Атомный ледокол "50 лет Победы"
  • Здесь же проходит знакомство туристов с руководящим составом экипажа ледокола...
    Фото Сергея Доли.
    Ссылка под фото ведет в альбом автора снимка
    На последнем снимке слева направо: 1-й старпом Игорь Васильевич, пом. капитана по РЭиА и работе с туристами Сергей Александрович,администратор-переводчик Ирина Васильевна, капитан ледокола Дмитрий Викторович Лобусов, гл. инженер-механик Алексей Павлинович и экспедиционный лидер туроператора.
    • Тут же есть еще один бар
      • Фото с одного из праздников.
        • Фрагмент одной из лекций, которые читают туристам на ледоколе
          • Фотоальбом из замечательных фотографий, оформленных в виде слайд-шоу. Автор Ярослав Никитин
            • Igor3313,
              Вот на снимке лк ОДЕН хорошо видно,как работает пневмообмыв....
              Вообще это лк не НИЛ, а обычный ледокол, в контенерах на палубе устанавливается научное оборудование и лк выполняет рейсы для науки
                Igor3313,
                Какой-то странный пневмообмыв... Вместо того, чтобы выпускать воздух под уровнем воды, здесь, похоже, выливается вода выше уровня. Возможно, это просто подогретая вода льется?
                • У меня где-то есть фото испытания этой системы на лк Мудьюг (после реконструкции) точно такой эффект...
                    Вот попалась еще фотография этого ледокола.
                    Похоже, что действительно вода льется, может быть с воздухом... И не подогретая, т.к. пара нет. Интересно, что за эффект получается?
                    • Посетим ходовую рубку корабля. Это самое "широкое" помещение на судне. Оно простирается на 30 метров от борта до борта
                      Находится рубка на уровне 4-го мостика. Это почти самое высокое место надстройки. Выше еще есть только 5 мостик и уровень у основания мачты.
                      Ccылка под картинкой ведет в фотоальбом автора
                      • Рабочим является левое крыло рубки. Старший вахты большую часть времени находится там
                        На фото Сергея Доли - дальнее.
                        2-й старпом Руслан Владимирович на вахте
                        Рабочее место рулевого находится по центру ходовой рубки
                        • Но работать можно и слева и справа. Органы управления и необходимые приборы навигации дублированы.
                          Последний раз редактировалось Igor3313; 09-03-2012, 15:52.
                          • Кстати, где-то читал, что на ледоколах устанавливают часы с 24-часовым циферблатом, чтобы не путаться полярной ночью. Но, как видим на фото, часы обычные (во всяком случае на этом ледоколе)
                            • Несколько фотографий ходовой рубки от пользователя misha-me2011 на Яндекс-Фотках
                              Это один из трех, находящихся в рубке, пультов управления оборотами и направлением вращения винтов. Каждая рукоятка управляет своим винтом.
                              Это рабочее место рулевого и, собственно, рулевое колесо.
                              Штурманский стол
                              На стенах установлены различные приборы. Например, "Огонь-50" - ИК-аппаратура совместного плавания
                              • Пакетный переключатель, который приводят в движение рукоятки на пульте машинного телеграфа, имеет 41 фиксированное положение. 20 для переднего хода, 20 для заднего и 1 стоп. Конечно же устройство является более сложным, чем простой пакетный переключатель. Есть еще механизм синхронизации положения рукояток с другими постами и, соответственно, привод, приводящий их в движение. Движение рукояток хорошо видно на видео в следующем посте.
                                Последний раз редактировалось Igor3313; 22-01-2012, 18:22.
