3 декабря 2009г- 50 лет ледоколу "ЛЕНИН"
  • #31
    При тяговых динамометрических натурных испытаниях, которым подвергают обычно буксиры, ледоколы и траулеры, измеряют тягу на гаке судна, стоящего на месте или буксирующего воз, при различных частотах вращения движителей. Динамометр включают в буксировочный или швартовый трос.
    испытания мореходных качеств судна, проводимые для проверки его соответствия проектным характеристикам и с исследовательскими целями. Разделяются на пропульсивные (скоростные, буксировочные, тяговые динамометрические), маневренные и мореходные. При скоростных испытаниях определяют скорость самоходного судна в условиях тихой воды при использовании полной мощности механизмов, а также при нескольких промежуточных значениях мощности. В процессе скоростных натурных испытаний измеряют частоту вращения движителей, мощность СЭУ, а иногда упор винтов. Для исключения влияний течения и ветра испытания на каждом режиме проводят 2—3 раза на встречных галсах и обычно на глубокой воде, исключающей влияние мелководья на сопротивление движению судна. Если необходимо изучить это влияние, то скоростные натурные испытания ведут на различных глубинах. Буксировочные испытания проводят только с исследовательскими целями, для непосредственного определения сопротивления воды в натурных условиях. При тяговых динамометрических натурных испытаниях, которым подвергают обычно буксиры, ледоколы и траулеры, измеряют тягу на гаке судна, стоящего на месте или буксирующего воз, при различных частотах вращения движителей. Динамометр включают в буксировочный или швартовый трос. Цель маневренных натурных испытаний— определение характеристик поворотливости судна при различных углах перекладки руля и скоростях судна, оценка устойчивости на курсе, определение времени и длины выбега при реверсе. Эти испытания также проводятся на тихой воде. Мореходные испытания ведутся при различной силе ветра и интенсивности волнения, а также скорости судна и направления его движения относительно фронта волн. Сила и направление ветра, и параметры волнения регистрируются инструментально. Для оценки мореходности измеряют скорость судна, параметры его качки и ускорения в различных точках корпуса, а также ведут наблюдения за заливанием и забрызгиванием судна, условиями работы экипажа и техническими средствами. Поскольку испытания мореходности обычно совмещаются с испытаниями прочности судна, наряду с названными выше параметрами регистрируются характеристики прочности.
    В данном случае, учитывая большую мощность ледокола. использовали мощную цепь.
    • #32
      Да ничего ледокол не тянул.... нет у ледокола никаких гаков. Есть лебедка с которой идут концы через специальный блок
      Этот пал-причал был построен специально для упора ледокола,при развитии полной мощности в 44000 лс при испытаниях АЛК Ленин
      Кстати, при первом выходе АЛК к этому палу, ледокол буксировал тх Профессор Попов, у которого в канале заклинило руль. Бусир порвался и чтобы избежать навала капитан дал ход... это и было первым самостоятельным движением ледокола
      Последний раз редактировалось info; 02-10-2011, 17:43.
      • #33
        Зачем тогда такая мощная цепь, как можно измерить тяговое усилие упершись носом.
        • #34
          Сообщение от evs62 Посмотреть сообщение
          а кто Вам сказал.что измерялось тяговое усилие? Зачем? Испытания шли на развитие полной мощности реактора
          И что такая цепь использовалась при буксировках вплотную во время ледовых проводок?
          • #35
            Мне все-таки думается. что тяговое усилие (реальную мощность на винтах) должны были испытывать... Для чего тогда сделано это устройство (фото взято по ссылке приведенной выше evs62)
            • #36
              Понятно. В сети об этих испытаниях ничего не нашел. Другого назначения применения цепи на "стакане" обьяснения не нахожу.
              • #37
                info, Понятно. В сети об этих испытаниях ничего не нашел. Другого объяснения назначения цепи на "стакане" не нахожу.
                Последний раз редактировалось evs62; 02-10-2011, 18:32.
                • #38
                  Интересно, а "Арктику" на практике здесь не испытывали? Как головной ледокол второй серии... Остальные за ней можно было не испытывать, т.к. оборудование одно и тоже.
                  • #39
                    книга Владимира Блинова ЛЕДОКОЛ ЛЕНИН - ПЕРВЫЙ АТОМНЫЙ
                    возможно в дальнейшем испытывали что-то еще не связанное с ледоколом. Рельсы то зачем.. значит что-то по ним двигалось......
                    • #40
                      Сообщение от Igor3313 Посмотреть сообщение
                      Арктика во время ходовых испытаний вообще не подходила к берегу. Все провели за один раз и стрельбы и ходовые. На борту было 700 человек
                      • #41
                        700 человек... Интересно, как же они там жили...
                        • #42
                          Тоже на них обратил внимание. Может это виден металлический каркас сего сооружения.
                          • #43
                            мало того...почти неделю ждали на борту подьема уровня воды... у причала без схода на берег..
                            главное..чтобы спирта хватало...
                            • #44
                              Нашел статью "Особенности проводки крупнотоннажных судов в Восточной части Финского залива". Там не сказано что к месту испытания "Ленин" тащили на буксире. Написано что он шел в сопровождении торпедных катеров, тральщиков, гидрографического судна "Меридиан", спасательного судна и буксиров. В воздухе были вертолеты. Но буксиры подошли к "Ленину" за три кабельтова до Манола.
                              http://yandex.ru/yandsearch?clid=740...BB%D0%B0&lr=54 стр.111
                              • #45
                                Если Вы еще раз внимательно прочтете,то увидите... Здесь описывается переход от Красногорского рейда до поселка Манола. Т е переход обеспечивали военные.
                                А как его выводили по Ленинградскому морскому каналу.. я писал выше... здесь выводили гражданские
