Как разместить фото с фотохостингов на форуме
  • Как разместить фото с фотохостингов на форуме
    Пошаговая инструкция по загрузке и размещению на форуме фоток с сервиса "Яндекс-Фотки".
    Сначала надо зарегистрироваться на сервисе Яндекс, потом войти под своим именем и паролем, зайти В Яндекс-Фотки http://fotki.yandex.ru/ . Выбрать кнопку "загрузить фотки" слева вверху.
    Внизу выбрать название альбома "создать альбом"
    Даете название альбому и нажимаете создать:
    Дальше нажимаете добавить фотографии, выбираете одно или несколько фото на Вашем компьютере и "Сохранить".
    Вот так это будет выглядить после того как Вы выбрали фото и набрали "сохринить", у меня на примере одна , а может быть много фото, внизу название Вашего альбома, нажимаете "Загрузить"
    Появится окно, надо нажать "Перейдите к просмотру своих альбомов":
    Выбираете нужный альбом (справа) кликаете по нему:
    Откроется окно с Вашими фотографиями в альбоме:
    Кликаете по выбранной Вами фотографии,она откроется в правом нижнем углу выбрать размер,я выбираю 800 х 640 (здесь на форуме фото большего размера будет все равно ужато до этого размера, при повторном заходе на хостинг этот выбранный Вами размер сохранится и его менять не нужно):
    Дальше есть надо нажать там же внизу справа "Код для вставки на сайт или в блог"
    Нас интересует открывшееся окно "Код для вставки в форум (BBCode)" (второе сверху), а точнее его верхняя строка.
    Тут есть 2 варианта вставки, или Вы вставляете фото при котором, после вставки его на форум посетитель попадет на Ваше фото в альбоме, для этого копируем всю верхнюю строку.
    Второй вариант из той же ссылки вы копируете только то, что между тегами IMG, как на фото, тогда когда по Вашей размещенной фотографии кто-то кликнет - ничего не произойдет.
    Примеры:
    1-я всталенная в форум фотография с ссылкой:
    2-я вставленная в форум фотография без ссылки:
    Последний раз редактировалось Виктор Анатольевич; 16-07-2013, 14:06.
    Так же Вы всегда можете подгрузить новые фото в свой альбом или создать новый.
    Дальше просто пишите текст в посте и вставляете нужное фото, не более 12 фото за один раз, удобнее все это заранее проделать в блокноте, а затем вставить на сайт.
    Последний раз редактировалось Виктор Анатольевич; 16-07-2013, 14:02.
      Как вставить фото с ресурса http://photo.qip.ru/.
      1.Регистрируемся на серевере.
      2.Нажимаем добавить фото и выбирем тип загрузки , даем название альбому или выбираем из списка.
      3.После загрузки откроется альбом с Вашим фото, нажимаете по нужной фотографии, выбираете внизу под фотографией, получить ссылку - для форума - размер (от "Маленькие" до "Максимальные") обычно максимальные.
      4.Можно скопировать всю ссылку, тогда на форуме будет фото и если на него нажать переход на Вашу фотографию с фотохостинга. Или скопировать текст c тегами как на снимке, тогда будет фото без ссылок.
      5.Вот собственно и все.
      Первый вариант:
      Второй вариант (без ссылки):
        Как вставить фот из сервера Радикал-Фото.
        1.Заходим на сайт http://www.radikal.cc проходим процедуру регистрации.
        2.Загружаем наше фото. Для этого, после авторизации нажимаем Мультизагрузка.
        А) Выбрать файлы
        Б)Выбираем файлы на компьютере.
        В)Жмем загрузить на сервер.
        3. Заходим в личный кабинет - картинки.
        4. Выбираем фото, которое хотем загрузить и жмем на "ссылки", открывается такое окно:
        5. В кодах выбираем из выпадающего списка 8 пункт "BBcode:картинка"
        6. Копируем и вставляем на форум или всю ссылку целиком или только выделенный тегами отрывок:
        7. Итог.
        Первый вариант:
        Второй вариант:
          Все перечисленные фотохостинги перечислены в порядке, как я считаю, предпочтения, я пользуюсь "Яндекс-Фотками", очень удобно, там есть вариант загрузки по одному фото, что удобно , если ведешь репортаж с GPRS интернета и очень слабой скоростью. До этого использовал хостинг QIP.RU но при плохом интернете там хуже грузится, и если есть возможность вставить фото большего размера, то там максимальный 800 х 640. Правда здесь на форуме все фото ужимаются до этого размера.
            А если с жесткого диска? Можно без всяких хостингов?
            И вам всего хорошего! :yes:
              Сообщение от Дениска Посмотреть сообщение
              Тогда в виде вложений, как Вы делали в круизе. В виде миниатюр. Других вариантов нет. Форум же не резиновый тут очень много фото и если их грузить на форум, а фото размещают очень часто, просто места для него тогда очень много надо будет.
                Ну, Виктор Анатольевич, Вы - гигант!!! Такую работу проделали!!! :yes:
                  Виктор Анатольевич, сегодня воспользовался Вашей инструкцией. Получилось!!!!! Сейчас готовлю отчет о путешествии по Каме и Белой в 2012 году. Может, что получится.
                    Дениска у Вас не пошло потому что надо скопировать вот эту ссылку:
                    Или если проще хотите эту:
                    И просто вставляете в текст:
                    Между текстом и фото лучше делать пробел, два раза нажать "enter" и между фотографиями тоже.
                    Последний раз редактировалось Виктор Анатольевич; 30-07-2013, 10:45.
                      Я так и копировал. Когда копировал, выделялось синем? Так и должно быть?
                        Да, конечно.
                          Может вы пробелы не ставили, или пытались ссылку не просто написать в сообщении, а куда-то вставить, поэтому так и получилось.
                            Использование BB-кода IMG для вствки изображений в текст.
                              Дополнение к вставки фото с фото-хостинга "Яндекс-Фотки", получение сразу нескольких ссылок сразу.
                              1. Заходим в нужный альбом:
                              2. Нажимаем сверху справа "Получить код":
                              3. Ставим галочки у выбранных фото:
                              4. Выделить сверху, как показано на фото код до нижней части (можно выделить все и потом так разместить или немного подредактировать):
                              5. Получаем вот такие ссылки, которые вставляем в текст форума:
                              Последний раз редактировалось Виктор Анатольевич; 30-07-2013, 17:39.
